Opel Astra: aircopomp defect.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr 1996
Ik heb de aircopomp uitgebouwd (lagers kapot)en nu wil ik er geen aircopomp meer inbouwen. Kan dat zonder wel problemen.
johan07
60 km
al 15 jaar lid
Kan.
Beste moderator, moet ik dan nog iets speciaals doen om, bijvoorbeeld een andere riem, ik vraag dit omdat ik een kortere riem heb gekocht maar als ik die er op leg zit de motor steun in de weg bij de krukas polie en kan ik de spanrol niet gebruiken spant namelijk naar rechts en drukt die de riem vast tegen de motorsteun. Wat moet ik doen om dit tevoorkomen.
johan07 Topicstarter 60 km Reageer
Wel de goeie riem? Gates nr: G68402 ( 6PK1463). Deze moet passen.
Ik heb de juiste riem. Heb je een schema hoe de riem moet lopen. Zou je mij erg mee helpen.
Vanaf de dynamo naar de st.bekr.pomp, dan vanaf deze pomp naar onderen naar de krukas en via de spanrol weer naar de dynamo.
Ik wil de airco popm ook bypassen..graag wil ik weten of de oplossing van de moderator werkt.. Ik heb een opel tigra 1.4 XE uit 1997 , de airco pomp maakt een enorm jengelend geluid..en aangezien de airco nooit aan is en ik geen gas meer heeft wil ik hem graag uitschakelen. heb nog gezocht naar iets vervangends om de leegt op te vullen. Maar niks gevonden, ook zou een foto van de oplossing helpen.
Alvast bedankt.
Volgens mij kan de riem net langs die pomp lopen. Neem de riem voor een wagen zonder airco ,riem is een stuk korter. Een sleutel op de spanrolbout en de riem er om.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Volgens mij kan de riem net langs die pomp lopen. Neem de riem voor een wagen zonder airco ,riem is een stuk korter. Een sleutel op de spanrolbout en de riem er om.
Succes.[/quote]
Bedankt ga het uitproberen...
@VampireSK:
Het betreft hier een vraag uit 2011.
Graag zelf even een nieuwe topic openen voor uw probleem en niet door te posten op een vraag van iemand anders.
moderator 32.365 km Reageer
