Opel Astra: airco lek (condenscator zelf vervangen en hoe moet dit)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo mijn airco van mijn astra is lek nu wil ik zelf de condenser vervangen maar hoe krijg ik de hoge en lage druk leidingen los volgens mij zijn dit een soort knel koppelingen die je niet 1 2 3 los krijgt help..........
jos5918
495 km
Condensor uit- en inbouwen (tot modeljaar 2001 en motoren met intercooler)
Uitbouwen, demonteren
Airco leegmaken zie werkwijze "Airco leegmaken". Extra ventilator uitbouwen zie werkwijze "Extra ventilator uit- en inbouwen".
Alleen bij X 17 DTL: oliekoeler zie werkwijze "Oliekoeler uit- en inbouwen" in groep "J". Intercooler zie werkwijze "Intercooler uit- en inbouwen" in groep "J".
Alleen bij Y 17 DT, Y 20 DTH en Z 17 DTL: intercooler zie werkwijze "Intercooler uit- en inbouwen" in groep "J".
Koelmiddelleiding (pijlen) van condensor en reservoir droger demonteren. Kabelboomstekker druksensor (1) ontgrendelen en losmaken.
Afbeelding laat auto zien zonder frontdraagbalk.
Reservoir droger van de condensor demonteren - zie werkwijze "Reservoir droger uit- en inbouwen (tot modeljaar 2001 en motoren met intercooler)".
Condensor demonteren (2 bouten pijlen). Condensor uit de onderste houders (1) naar boven met reservoir droger verwijderen.
Let op
Koelmiddelleidingen en aansluitingen afsluiten.
Inbouwen, monteren
Condensor in onderste houder zetten en monteren. Kabelboomstekker druksensor, reservoir droger, koelmiddelleidingen aan reservoir droger en condensor monteren.
Let op
Nieuwe keerringen gebruiken. Alléén groengekleurde keerringen vóór de montage met minerale olie (onderdeelnr. 90 001 810, catalogusnr. 19 49 870) insmeren en op stomp van de koelmiddelleiding plaatsen.
Koppel
Koelmiddelleiding aan reservoir droger 20 Nm.
Koelmiddelleiding aan condensor 20 Nm.
Inbouwen, monteren
Alleen bij X 17 DTL: oliekoeler, intercooler.
Alleen bij X 17 DT, Y 20 DTH en Z 17 DTL: intercooler.
Extra ventilator inbouwen, airconditioning leegzuigen en bijvullen zie werkwijze "Airconditioning leegzuigen en bijvullen".
hallo willem
bedankt voor je reactie
maar nu rest nog steeds de vraag; de aansluitingen naar de drukleidingen zijn deze makkelijk los/vast te maken zonder speciaal gereedschaap (want daar zit het echte probleem)
groetjes Jos
jos5918 Topicstarter 495 km Reageer
ik wil de afbeelding wel op de site zetten maar hij wil niet stuur even je e.mail
stuur ik het wel zo
ik heb het verstuurd het adres
zal inmiddels in je box zitten
willem ik heb het gezien nogmaal bedankt
jos
