Hoi,
Sinds een maand nieuw banden gekregen (continentals).
Kort daarna het gevoel dat de auto steeds meer gaat brommen voorin.
Hoe hoger de snelheid, hoe harder het gebrom.
Het is niet de motor. Want als ik de koppeling in trap en de motor uit zet, blijft het geluid.
Ik heb beide voorwielen an eens vervangen door het reservewiel (ander merk). Geen verschil.
Ik voel ook geen speling op de lagers.
Voor mijn gevoel zat er wel iets speling op de rechter fuseekogel.
Draagarm(incl fusee) vervangen, maar helaas was het hiermee niet verkolpen.
Wat kan het zijn? En hoe kom ik er achter?
Groet, John
Een indicatie kun je ook krijgen als je op een gladde weg, met een snelheid van ± 80 km/h, licht slingeren van de ene kant van de weg naar de andere kant.
Als het geluid varieert kun je hier iets uit afleiden.
Succes, en wel uitkijken voor het verkeer.
