even een vraag:
als ik rij en ik rem af, dan valt de auto uit. herstarten is geen enkel probleem.
niet dat het zeer ernstig is, maar het is meer vervelend. op de meest stomme momenten valt het ding uit.
tevens is het verbruik aan de hoge kant.
ik heb de lmm al afgekoppeld, omdat de motor in het begin enkel tot een 1900 toeren fatsoenlijk reed, daarna was er tot 3500 toeren geen vermogen en daarboven wel weer.
nu de lmm is afgekoppeld is het wel beter geworden, enkel het uitvallen en het hogere verbruik is wat problematisch.
een lmm daar ben ik al naar opzoek.
wie weet waar het aan kan liggen?
als je een oplossing hebt voor de problemen, en deze zelf kunt oplossen, zou je dan stap voor stap de oplossing kunnen geven?
ikzelf ben niet zo heel technisch, maar ga liever geen honderden euro's uitgeven aan deze auto.
Zal waarschijnlijk een probleem zijn in de luchthuishouding, dus voordat je vanalles gaat lostrekken en vervangen, eerst zorgen dat het systeem compleet is.
