Opel Corsa: vager stuurgedrag ,trillen ...
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i gsi
Hey ik heb sinds een paar dagen een probleem met mijn corsa gsi bj 2005
deze rijdt niet meer zo strak en soms bij het vertrekken hoor ik
een lichte tak tak de wagen begint ook serieus te trillen boven 120km/u
schokdempers en veren zijn ok,stuur heeft geen speling dus denk ik
dat het de stabilisatorstang is ... iemand gelijkaardig probleem of enig idee zo
alvast bedankt.
Chrizz
60 km
al 15 jaar lid
stabi stang stuurkogel naaf fusee kan wel eens meer zijn
aandrijf as ect ect
ik had zelf een keer de stuurkolom kapot
dan merk je dat hij aan de ene kant zwaarder stuurt dan naar andere kant
mv gr
beensie 495 km Reageer
Dat is wat ik heb naar links stuurt die heel snel en licht .. en naar rechts draait die "normaal"
dus stuurkolom vervangen klinkt duur en veel werk waarsch. ?
bedankt
Chrizz Topicstarter 60 km Reageer
Voordat je begint met het vervangen/ kopen van die onderdelen, zou ik eerst eens goed (laten) kijken of de schokbrekers in orde zijn.
Indien deze goed, dan koppel de stuurkolom eens los van het stuurhuis en stel dan je diagnose.
Dit zijn niet de allergoedkoopste onderdelen. Dus niet gelijk aannemen dat het de stuurkolom is, maar UITSLUITEN...
Ook de koppelstangetjes van je stabilisatorstang goed checken.
heb alles gechecked was stabilisatorstang deze vervangen .. probleem opgelost
dus werk en kosten vielen heel goed mee.
toch bedankt voor de hulp jongens
Stabilisatorstang defect ?? Of waren het die stab.stang eindjes?
