Opel Corsa 2003: valt staionair uit op motor lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
motor valt uit zodra het stationair wilt lopen. rijd daarvoor als een trein maar zodra hij uitvalt gaat het motorlampje elke keer knipperen zodra ik het contact aanzet. start wel maar geen teken van aanslaan. krukassensor heb ik vervangen, nokkenassensor ook. welke sensor of relais kan voor dit problem zorgen?
Pro Street
al 18 jaar lid
Heb je al eens gecontroleerd wat er niet is als hij niet aan wil slaan , is er geen vonk , komt er geen brandstof of beide ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Het knipperen van de motorlamp als de motor niet loopt, geeft aan dat de sleutel niet herkend wordt.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb nog niet echt tijd gehad om te kijken hoe of wat want is echt nt 20 minuutjes geleden gebeurt dus moest stukje lopen naar huis. 4 de keer al in maanden maar wat oldford als comment heeft geplaatst is misschien wel het hele problem. ik heb al zoveel onderdelen uitgewisseld. heb namelijk halve donor Z18XE in me garage. bedankt! vreemde is dat het elke keer staionair gebeurt maar goed ik ga me daar zeker even in verdiepen.
Pro Street Topicstarter 55 km Reageer
