Opel Frontera: valt stil als brandstoftank nog 1/4 vol is
Bouwjaar: 1999
22dth motor - bij volle tank geen probleem, wanneer de tank op 1/4 komt slaat de motor af bij snelheid minderen. Na lang starten slaat de motor weer aan, en kan er weer gereden worden, tot wanneer er weer snelheid geminderd wordt. Als men terug vol tank is het probleem opgelost. Ik meen gezien te hebben dat net voor het stilvallen de brandstofmeter wegvalt. Bosch diagnoseapparaat geeft geen foutcode. In de brandstoftank zit geen opvoerpomp enkel een vlotter. Wie weet raadt
diederik2223
430 km
aanzuig unit in de tank waarschijnlijk lek/gescheurd.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als je met een transparante slang in de aanvoer gaat rijden, dan kun je zien of dat werkelijk zo is. Leg uiteraard de slang voor het voorraam langs zodat je tijdens het rijden kunt zien of de pomp brandstof krijgt.
Simon10906 1.225 km Reageer
oplossing: aanzuigleiding en retourleiding waren omgewisseld, heel dom!!
diederik2223 Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
