Opel Vectra: Vectra 2.0 16V loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XEV
Mijn Vectra loopt af en toe op 2 cilinders. Ik dacht in eerste instantie aan de bobine, maar na omruilen met een andere bleef het probleem bestaan. Na verder doormeten blijkt dat de bobine af en toe op één kabel geen signaal krijgt. Op dat moment vallen ook de 2 cilinders uit. Na een paar minuten komt het signaal vaak weer terug. Iemand een idee waar dit probleem zit? Bij het uitlezen komt er geen foutcode.
Ronnyrjb
970 km
al 24 jaar lid
je zult de bedrading van af het regelapparaat en stekkers moeten controleren is dat in orde dan zal het het reglapparaat zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
het kan geen sensor zijn die af en toe een "foutief" signaal geeft, zoals een nokkenaspositie-sensor?
Ronnyrjb Topicstarter 970 km Reageer
denk het haast niet
meet de bedrading eens na van de bobine naar de Computer
Willem
de bedrading heb ik doorgemeten en hierin zit geen onderbreking. Alle contacten zijn goed.
Na het monteren van de stekker op het regelapparaat liep hij weer op 4 cilinders. Hopelijk blijft het zo maar daar zal ik maar niet vanuit gaan.
