Opel Vectra: Vectra b X16XEL stationair onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn vectra, stationair loopt hij onregelmatig, schommelend toerental en je hoort hem moeite hebben met lopen.
Hierdoor komt hij niet door de apk door te hoge co waardes.
Ondertussen het volgende gedaan:
Gaskleppenhuis schoongemaakt, Egr vervangen, Lambda vervangen, Stappenmotor vervangen, Bougies vervangen, bobine vervangen, bougie kabels vervangen.
injectorreiniger door de benzine heen, vacuumslangen deels vervangen en deels gecontroleerd. compressietest gedaan. Temperatuur sensors vervangen.
Ikzelf heb ondertussen geen enkel idee meer waar het aan zou kunnen liggen, helemaal niet omdat hij geen foutcode's en niks geeft.
Heeft iemand nog ideeën voor mij?
Groeten,
Rick
lithium3d
110 km
al 13 jaar lid
Data uitlezen en daarna diagnose stellen
meriva7673 1.660 km Reageer
