Opel Vectra: verwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ventilatie blaast alleen koude lucht. Is geen airco. Temperatuur motor blijft constant 90 graden
vroomen
al 11 jaar lid
Zeker weten dat er genoeg koelvloeistof in zit?
Die kachel werkt zonder kraan maar wel met goed afsluitende kleppen die de luchtstroom sturen.
Als de schuif van warm/koud wel heel licht werkt dan is de binnen- of buitenkabel los geschoten.
Dit komt vaak voor als er aan de radio gewerkt is .
Haal dus eerst de radio er uit en als dat geen zicht geeft ook het dashboardkastje.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
alles werkt naar behoren,is niet het probleem,dank je voor je oplossing.Kachel wordt niet warm, aanvoerslang wordt heet maar afvoer blijft lauw,denk aan verstopping[lekt nergens}.heb vaatwastablet erin gegooid.Wacht nu af of het verbeterd!
vroomen Topicstarter 55 km Reageer
Hallo, ik hoop dat het lukt. Verstopte verwarmingsradiator vervangen is vaak een hele klus, dashboard moet er misschien uit.
Is dit spontaan gekomen ?
Groeten.
