Opel Vectra : Vectra C
Hoi, wil een 13 pool caravan stekker aansluiten i.p.v de oginele 7 pool.
zoek de aansluitingen op de kast links achter in mijn Vectra C uit 2004.
Ik weet natuurlijk op welke pin van de 13 pool stopcontact wat voor een signaal moet staan.
Hoe schakel ik de misachterlicht op de auto uit (behalve de draden door te knippen)
en waar haal ik de constante en schakelende 12 volt af.
en hoe werkt de aanhanger detectie aansluit pin op de 13 pool.
Kort om wie heeft de aansluit gegevens van de verdeel box in de Vectra c caravan uit 2004
Thanks
Benno
plantjes
340 km
als je naar site van west falia trekhaken gaag kun je het schema uitprinten maar je moet naar de dealer om hem in te laten lezen ben zelf ook bezig met een trek haak dat is wat mij gezegd is veel succes willem
Das natuurlijk geen oplossing.
Ik heb al een 13 pool doos geplaatst en de trekhaak zat er al op.
met een 7 pool connector.
Ik wil de 13 pool en de 7 pool gewoon naast elkaar laten bestaan (had ik ook op de vorige auto en dat was heel handig).
Ik weer dus wel de aansluitingen van de richting an remlichten maar nu die constante en geschakelde spanningen..
en hoe zit het met de mistachterlicht die uitgeschakeld wordt en het achteruit rij licht..
De envoudige oplossing is gewoon de draden naar de gebruikte achterlichten door verbinden maar ik wil het eigenlijk gewoon goed doen....
DUS DE AANSLUIT GEGEVENS heb ik nodig...
Ik weet dat je een speciale kabel set kunt kopen maar wat is er aan de hand met het gewone doe het zelf....
Kabels en amp stekkers genoeg inhuis..
plantjes Topicstarter 340 km Reageer
Ik denk dat je je een hoop narigheid op de hals haalt door dit te doen.
De electronica in de auto ( canbus) zal daar niet blij mee zijn.
Wees verstandig, haal een origineel 13 polig set met een West-aansluiting en niet de multicom. Die kun je er zo inklikken en het werkt.
In de West-aansluiting past ook de oude 7-polige stekker en het probleem met het mistachterlicht is dan meteen opgelost.
Maar je kunt het ook eerst zelf proberen, natuurlijk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
