Opel Vectra: Vectra C Diesel 2005 start niet na vervangen startmotor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 150PK
Hoi,
Ik heb m'n startmotor zelf vervangen aangezien de auto niet meer wilde starten (ook niet na het vervangen van de accu) De auto heeft een week stil gestaan zonder dat de acuu was aangesloten.
Nu draait de startmotor zoals voorheen en gooit de motor ook rond, echter wil hij niet aanslaan.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Het lijkt op de startonderbreking, maar met beide sleutels die ik heb start hij niet. Centrale vergrendeling werk verder okee. Alle zekeringen zijn intussen getest en goed bevonden.
gr Steven
StevensOPEL
al 11 jaar lid
Brandstof niet terug gelopen , dus lucht in het systeem ?
Hoi ferrie,
Hoe kan ik het systeem ontluchten? Daarbij staat de auto pas een week stil, dat moet toch geen probleem zijn?
Gr. Steven
StevensOPEL Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een vacuumtankje , die ik aansluit op de retour van de galerij , en zo het systeem ontlucht.
Je kunt ook met een remontluchter het systeem ontluchten , handmatig gaat volgens mij niet meer bij jou .
De overloopslangetjes staan op de inlaat van de pomp aangesloten , dus bij lekkage krijgt de pomp lucht!!!
Overloop -slangetjes vervangen is de oplossing en vervolgens luchtledig zuigen voor je deze weer aansluit.
Het is even hobieen maar het is te doen .
Denk aan de startmotor de levensduur is niet onbeperkt !
Met wat remmenreiniger kan je de motor door de eerste fase heen helpen tot deze op de brandstof zelf blijft draaien.
Deze oplossing is al meerdere malen behandeld .
Succs.
Punt 28.930 km Reageer
