Opel Vectra: Vectra slaat niet aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C 16 NZ
`s ochtend naar mijn werk, (auto hikte al een tijdje bij constante snelheid 50, 60, 100 ), maar dacht dat het wel over zou gaan.
Bougies vervangen, beurtje gedaan. probleem iets minder, toen maar eens stationair regelklep schoonmaken !
Deze was schoon ! maar..... zat vast ! Andere op de sloop gehaald die het wel deed, prima !
Probleem was er nog.
Tot afgelopen woensdag, `s ochtend neergezet en `s avonds wel starten, maar aanslaan ho maar.
Het viel me meteen op dat er geen vonk was, motor draaide wel rond met startte, maar gaf geen enkele indruk om ook maar 1 cilinder af te vuren.
Weer naar de sloop, ontsteking gehaald, nog niks.
Auto naar huis gesleept, wilde op de startmotor auto op de stoep zetten, hij sloeg aan !!
tot vanochtend, weer niks, weer naar de sloop bobine gehaald.
Nog niks, word nu beetje moedeloos !!
iemand ideeen ?
moet zaterdag op vakantie met de caravan, vertrouwen is beetje weg !!
carxpert
200 km
Vonkversterker al vervangen, dit is het zwarte blokje in de verdeler kap.
Willem
[quote=Willem12089]Vonkversterker al vervangen, dit is het zwarte blokje in de verdeler kap.
Willem[/quote]
ik heb de hele ontstekingstoren al vervangen.
Er komt volgens mij geen signaal om aan te geven dat ie moet vonken.
carxpert Topicstarter 200 km Reageer
het complete ontstekingssysteem zit IN de verdelerkap, je hebt geen aparte sensoren op nokkenas of krukas. Waarschijnlijk dus een slooponderdeel toch kapot.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]het complete ontstekingssysteem zit IN de verdelerkap, je hebt geen aparte sensoren op nokkenas of krukas. Waarschijnlijk dus een slooponderdeel toch kapot.
Groeten marcel[/quote]
Zou inderdaad kunnen, maar ik vind het vreemd dat ie het wel even heeft gedaan op die ontsteking, heb zeker 20 km heen en weer gereden.
Op de terug weg bobine kabel omgedraaid omdat deze doorsloeg, en het stotteren bij constante snelheid was ook toen weg.
Maar ik ga toch even die ontsteking controleren !
Bedankt !!
Mike
laat me even weten wat het is/was. Ik heb nl ook zo'n wagen gehad waar ik het probleem niet 100% uit heb kunnen krijgen.
Ook stotteren bij constante snelheden en bij optrekken. Deze startte wel altijd gelijk.
Na vervangen verdelerkap/rotor/bougies was het wel een eind weg, maar nog niet helemaal.
Een ontsteking van de sloop bracht toen ook geen resultaaat. Ik verdacht er de kabels nog van, maar de klant wilde er niet meer tijd/geld in spenderen omdat hij hem goed genoeg vond lopen.
Groeten Marcel
Bobine?
moderator 32.365 km Reageer
deze kan je toch uitlezen bij l. veerpoot dmv doorverbinden en dan knipper signaal motorlamp tellen en wat willem al zegt gaat vaker kapot
mark7253 1.815 km Reageer
Uitlezen geeft vaak geen antwoord bij dit soort ontstekings problemen, maar het kan geen kwaad m eens uit te lezen natuurlijk.
Geen signaal om te ontsteken:
Toerental sensor zit ook in die ontsteking
Is de contact schakelaar wel goed??
Willem
[quote=Willem12089]Uitlezen geeft vaak geen antwoord bij dit soort ontstekings problemen, maar het kan geen kwaad m eens uit te lezen natuurlijk.
Willem[/quote]
Daar ga ik ook aan twijfelen, ga straks even kijken nog, en daarna originele ontstekingstoren maar weer terug zetten.
Vind het echt vreemd, had gistermiddag nog een bobine gehaald, was zo goed als nieuw dus daar had ik geen twijfels over.
Maar dat was het ook niet, ik weet dat ze bij de opel dealer wel startmotor en contactgedeelte tegelijk vervangen.
Bedankt !
mike
Wat denken jullie, hele middag bezig geweest, contactgedeelte losgehad, computer losgehad, ontsteking, nogmaals
Oude ontsteking terug gezet, nog steeds niks, net om 17:00 uur de moed opgegeven, en mijn zwager gevraagd me naar de garage te slepen !
Onderweg toch even proberen ! HIJ SLAAT AAN !!
loopt als een zonnetje, drie vier keer gestart, geen probleem.
Schiet mij maar lek !!!! vanavond nog een paar keer proberen !! ik hou jullie op de hoogte !!
mike
[quote=carxpert]Tot afgelopen woensdag, `s ochtend neergezet en `s avonds wel starten, maar aanslaan ho maar.
Het viel me meteen op dat er geen vonk was, motor draaide wel rond met startte, maar gaf geen enkele indruk om ook maar 1 cilinder af te vuren.[/quote]
Heb je ooit en keer gecontroleerd of er wel of geen vonk is op deze momenten of gok je daar maar naar.Nu ga je van alles vervangen van de ontsteking,misschien zit de storing wel in het brandstof systeem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037][quote=carxpert]Tot afgelopen woensdag, `s ochtend neergezet en `s avonds wel starten, maar aanslaan ho maar.
Hans[/quote]
Ondertussen heb ik al zoveel ervaring ( jaar of 20 ) dat ik kan horen of er wel of geen vonk is.
Maar voor jezelf dus altijd controleren, en idd heb ik gedaan en geen vonk geconstateerd !
Benzine krijgt ie genoeg, loopt bijna uit de uitlaat .
[quote=carxpert]Wat denken jullie, hele middag bezig geweest, contactgedeelte losgehad, computer losgehad, ontsteking, nogmaals
mike[/quote]
naar welke garae wou je hem dan slepen naar je eigen garage? omdat je al 20 jaar ervaring hebt?? greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
[quote=carxpert][quote=Hans4037][quote=carxpert]Tot afgelopen woensdag, `s ochtend neergezet en `s avonds wel starten, maar aanslaan ho maar.
Hans[/quote]
Benzine krijgt ie genoeg, loopt bijna uit de uitlaat .[/quote]
Ik heb ook wel wat ervaring ,maar ik kan het echt niet horen of een ontsteking vonkt,misschien wil je het mij ook leren. Dat scheelt toch weer wat werk als ik niet meer hoef te kijken maar alleen luisteren.
Hans
[quote=ERwin_jah][quote=carxpert]Wat denken jullie, hele middag bezig geweest, contactgedeelte losgehad, computer losgehad, ontsteking, nogmaals
mike[/quote]
naar welke garage wou je hem dan slepen naar je eigen garage? omdat je al 20 jaar ervaring hebt?? greetz[/quote]
Ik werk niet meer in de garage, sinds 3 jaar.
Breng hem naar een sub-dealer, waar ik vroeger contact mee had tijdens mijn motorhuis periode.
Zij hebben tenslotte ook de apparatuur ervoor, en ik niet.
Draadjes doorverbonden, en lampje knipperde 1 keer en 2 keer achter elkaar, kan iemand mij vertellen welke foutcode dit is ?
Code 12. Dat is begin en eind van de uitlezing. Elke code ( dus ook 12 ) wordt 3 x achter elkaar gegeven. Dus als je 3 x 12 hebt gehad, dan komt pas de 1e echte foutcode.
Als er geen foutcode(s) is (zijn) dan is de 4e uitlezing weer code 12.
Is er wel een foutcode dan krijg je dus: 3 x 12, dan 3 x de foutcode (bijv. 47) en dan weer 3 x 12 als einde uitlezing.
GR.
Petje57 16.825 km Reageer
