Opel Astra: Venster bestuurderskant doet niets meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Beste forumleden.
Betreft een astra Coupe.
Ik heb een probleem met mijn raam aan de bestuurderskant.
Raam staat helemaal op het hoogste punt en sluit niet meer goed in de rubber bovenkant.
Alles geprobeert, hij is niet naar beneden te krijgen.
Weet iemand raad?
van Broeckhoven
315 km
al 17 jaar lid
Heb de zekering van "elektrische ruiten" uitgetrokken en terug geplaatst.
Heb dan de vensters terug ingeleerd.
En het werkt.
Hoop dat het ook blijft werken.....
van BroeckhovenTopicstarter
315 km
Tarara, de venster doen het niet altijd.
De zekering uittrekken, hoor ergens wat gestommel, en het gaat weer.
Als ik in de auto zit en de raam laat zakken met de schakelaar, en daarna terug naar boven , dan gaat het soms mis.
Raam schokt en gaat in stapjes en als ik blijf drukken stop het.
Schakelaar werkt niet meer naar onder of naar boven.
Zekering eruit, terug erin en alles werkt weer....
Soms gaat het raam vlot naar boven en onder, niets aan de hand.
Plots gaat het dan mis...
Waar moet ik gaan zoeken...??..Motor, geleiders...
Weet iemand raad?
315 km
Heb je de draden in de balg tussen je deur en kozijn gecontroleerd
of dat daar geen breuk in zit (wel /niet contact
Wimski
760 km
Probeer je rubbers eens in te spuiten met siliconen spray en vervolgens de ramen een paar keer op en neer halen..
Motorsmurf
905 km
Bekleding van de deur halen en bekijken wat er aan de hand is.
P.Rutser
2.045 km
Hallo forumleden
Wil dit weekeinde is naar de "haperende" ruit gaan kijken.
Weet iemand hoe je de binnenbekleding van de deur kan halen?
Wil niets beschadigen...
Heeft iemand ervaring met dit klusje?
Betreft een opel astra g coupe 2 deurs...
Als je weet hoe het moet, zijn veel dingen simpel
Als je het niet weet, is het al een probleem...
315 km
Alle bakjes losschroeven, schakelaar eruit klikken. Even de randen langs de deur checken voor schroeven deze eruit draaien. Vervolgens niet te bang zijn met trekken. De panelen kunnen nog wel eens goed strak vast zitten.
Houd er wel rekening mee dat je misschien even langs de dealer moet voor nieuwe klemmen deze willen wel een afbreken maar daar valt helaas niks aan te doen.
Bekledinghaken kunnen trouwens ook erg makkelijk zijn.
Succes!
Motorsmurf
905 km
Motorsmurf, ik heb de bekleding zonder schade kunnen verwijderen.
Bij het verwijderen van de schakelaars zag ik de schroeven zitten.
Geleiders gesmeerd en heb alles eens nagekeken en getest.
Kan niets vreemds vinden, alleen dat het venster soms "schokt" bij het neerlaten.
Vele malen laten zakken, en ook weer omhoog...
Openen van portier zakt de ruit mooi zoals het moet, en bij het sluiten ook weer netjes omhoog.
Deur veel keer dichtgegooid, maar alles bleef goed werken
Wat ik raar vond was, toen ik de motorkap wou openen, dat raam een 10 cm spontaan zakte...
Ik kwam aan geen schakelaar van de ramen...
Rarara..waar moet ik dat gaan zoeken.
Ben even rijden geweest en het raam ging weer niet dat klein stukje omhoog, wanneer je het portier sluit.
Even in de auto gaan zitten, raam 2 maal omlaag, en 2 maal omhoog en letten op de "klikjes"
Dan gaat alles weer..
PS, De auto rijdt zaaaaaaaaaalig, en de andere raam gaat perfect aan de passagierskant.
Hoe kan ik dat oplossen....Motortje, relais, tandje van het motorasje ????
Hoe moet ik de sensor van de airbag, die in de deur zit onderaan, verwijderen??
Graag veel hulp...
Jo.
315 km
