Opel Astra: achteruitrijschakelaar waar op versnellingsbak? 2.0 xdtl astra
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: x20dtl
zoals de titel al zegt... ik ben opzoek naar de achteruitrijschakelaar op de versnellingsbak, maar kan hem niet vinden... kan iemand mij misschien vertellen waar hij ongeveer zit?
mijn achteruitrij verlichting werkt namelijk niet en de lampjes zijn goed ;-)
serpentoflight
1.305 km
al 18 jaar lid
Is het een automaat of handbak? bij handbak zullen er twee draad "bundels" naar de bak lopen. De één voor snelheid signaal en de ander voor achteruitrijschakelaar. Waar die precies op de bak zitten weet ik niet, maar die moeten relatief makkelijk van bovenaf te zien zijn. Vaak geplaatst bovenop of aan de voorzijde v/d bak(in de rijrichting).
het is een handbak... ik heb zitten kijken en zoeken maar zowel van onderaf en bovenaf kan ik hem niet zien zitten het is ook allemaal vreselijk dichtgebouwd... en voordat ik alles aan de kant ga trekken dacht ik ik vraag t even hier of iemand zo kan zeggen waar hij zit zodat ik niet onnodig veel aan de kant trek...
serpentoflight Topicstarter 1.305 km Reageer
Schakelaar achteruitrijlicht vervangen of afdichten (F23)
Uitbouwen, demonteren
Indien aanwezig: Onderste motorruimteafdekking demonteren zie werkwijze "Onderste motorruimteafdekking demonteren en monteren" in groep "A".
Kabeltrosstekkers (1) ontgrendelen en lostrekken.
Schakelaar achteruitrijlicht (2) verwijderen.
Inbouwen, monteren
Schakelaar achteruitrijlicht met afdichtmiddel (groen) insmeren en monteren aanhaalkoppel 20 Nm.
Kabeltrosstekker monteren.
Controleren/visueel controleren
Oliepeil transmissie controleren, indien nodig corrigeren zie werkwijze "Oliepeil transmissie controleren en corrigeren (F23)".
Inbouwen, monteren
Indien aanwezig: Onderste motorruimteafdekking monteren zie werkwijze "Onderste motorruimteafdekking demonteren en monteren" in groep "A".
aaah kijk van onderaf dus :-D mijn dank is groot, ik had eerst de kleine afdekplaat er al afgehaald maar ook dan kan ik niets zien... dus gaat de hele plaat er maar onderuit in zijn geheel
en met het plaatje erbij moet het toch wel lukken dacht ik zo top!
sensor inmiddels vervangen! achteruitrij verlichting werkt weer!
Gr. Rens
Bedankt!
Alleen als je achteruit rij toch zeker
niet alleen als ik achteruit rij...
ook als ik hem in zijn achteruit zet :-P
lol...
correctie op vorig bericht om misverstanden te voorkomen:
sensor inmiddels vervangen! achteruitrij verlichting werkt weer ZOALS HIJ HOORT TE WERKEN ;-) ;-) !
Gr. Rens
