Opel Astra: PROBLEEM MET TURBO DRUK P 0243 positieve afwijking circuit laad
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 DTH
geachte.
Turbo druk regel ventiel vervangen onder druk slangen getest alles ok
luchtmassa meter vervangen turbo druk sensor vervangen
regel klep in turbo zit los aan sturen met tech 2 werkt perfect gaat open en dicht vacuum klep ok
bij starten van de motor gaat de klep in de turbo dicht bij gas geven geen beweging klep blijft dicht .
bij manueel aansturen met vacuum pomp heetf de auto wel vermogen als je de klep een beetje open zet .
ik denk aan een probleem met de ecu op software .
weet hier iemand raad mee ?
Dank bij voorbaat
KURTGLEN
1.845 km
Probleem opgelost turbo vervangen .
KURTGLEN Topicstarter 1.845 km Reageer
