Opel Vectra: ventielsensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Na het plaatsen van nieuwe banden achter blijft het controle lampje op het dashbord voor links achter geel branden. Na het opnieuw op spanning brengen van de band blijft het controle lampje branden. Hoe krijg ik dit lampje uit ????
Micon
dat zou zelf uit moeten gaan
laat anders eens lucht uit de band lopen
en probeer het nog eens met ietsje meer
moet wel de zelfde spanning hebben als de andere banden
maar dat weet je wel
ga er wel van uit dat die niet kapot gegaan is met
het plaatsen van de nieuwe banden je bent namelijk niet de eerste
die het gebeurt
grote kans dat de sensor zelf stuk is als ik t zo lees
gaan wel vaker stuk helaas
KeesHop 10 km Reageer
probleem is al opgelost
heeft die even vergeten hier neer te zetten
