Opel Vectra: Computer geeft aan olie bijvullen terwwijl het niveau goed is
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 2,5 ltr oce tec
Mijn zoon heeft een vectra waarbij de boordcomputer aangeeft dat er olie bijgevuld moet worden. Dit gebeurt voornamelijk op de snelweg. Bij het normale olie peilen staat het niveau mooi tussen min. en max. Zelf denk ik aan een vervuilde sensor, al weet ik dan nog niet waar ik die moet zoeken. Wie kan mij hier mee helpen?
Grt.
Rini
valk88
415 km
Oliepeil sensor kapot, of ernstog vervuild.
Zit met het zelfde probleem, met dezelfde motor.
Carterpan moet eraf om deze sensor te vervangen.
sensor kost rond de 100 euro.
Ik heb tijdelijk de stekker doorverbonden, dan krijg je geen melding meer.
stekker zit in de carterpan aan de radiateur zijde, als je de auto omhoog zet kan je er goed bij.
Willem
Hoi Willem,
Bedankt voor je reactie.
Weten we nu in welke richting moeten zoeken.
Grt,
Rini
valk88 Topicstarter 415 km Reageer
