Opel Vectra: injektor 2 probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Heb hier een Vectra staan met injektor 2 probleem motor loopt op 3 en mil lamp gaat branden heb al een nieuwe bobinenbank erop gehad verstuivers gewisseld probleem blijft, als ik aan de connctors van de injektoren meet zie ik een afwijking bij 2 dus waarschijnlijk een stuurprobleem weet iemand waar de injektordraden naartoe gaan. ik zie wel een allu blok tegen het inlaatspruitstuk zitten met twee connectoren dit is niet de ecu denk ik weet iemand verder raad alsvast bedankt ?
franstops
2.885 km
Normaal worden ze massa gestuurd via de ECU, op 1 kabel staat dus constant spanning en de ander word massa geschakeld..
Indien de injector niks doet kan het ook in de bedrading zitten, loop deze eens na.
Gr Stefan
Ecu was kapot na reparatie door ACtronic probleem opgelost.
franstops Topicstarter 2.885 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
Ecu was kapot na reparatie alles oke.
