Opel Vectra: Stuurhuis (ruil) voor de 2e keer lek
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dtr
Even een vraag:
Het stuurhuis van mijn Vectra was lek. Nu heeft de garage er een gebruikt stuurhuis in gezet. En wat een pech, na 3 weken is dit stuurhuis ook lek!
Je kan veel pech hebben natuurlijk, maar volgens de sloperij kan het ook zo zijn dat de druk van de stuurpomp te hoog is oid zodat de keringen eruit knallen???
Het is een elektrische stuurpomp, dus volgens mijn garage moet dat niet kunnen en proberen ze daar onder de garantie uit te komen.
Graag hoor ik wat reacties van kenners!
BVD
Cooperino
770 km
al 17 jaar lid
heb je zelf de stuurhuis geregeld dan zal je zelf de kosten moeten betalen
heeft het bedrijf de stuurhuis geregeld dan moeten ze het zelf oplossen
eventueel door een nieuwe
weet niet hoeveel dit stuurhuis kostte
maar het slimste is om een ruilstuurhuis te kopen
kost meer maar dan weet je dat de stuurhuis goed is
verder geloof ik ook niet dat de druk te hoog oploopt
dit omdat de pomp altijd hetzelfde toerental draait voor de druk
heb je het op de motor zitten dan moet het van 800 t/m 7000rpm kunnen draaien en constant het zelfde druk leveren
is deze klep niet goed dan kun je inderdaat dit probleem krijgen
maar zoals het bedrijf zegt kan dit niet
Heb het stuurhuis wel zelf aangeschaft. Op het onderdeel heb ik neem ik aan garantie, al deden ze wel moeilijk bij de sloperij en kwamen ze dus met dat rare verhaal, maar dat komt uiteindelijk vast goed, want het is geen kleinigheidje wat ik bij hun gekocht heb.
Ze hadden het er wel over dat ze het stuurhuis nog helemaal gingen testen??, want ze hadden niet het idee dat het aan het stuurhuis lag! Nou succes, wat valt er nou te testen???
De reparatie kosten ben ik denk ik wel kwijt, dat is dikke pech gehad.
Helaas veel problemen met deze mooie, maar niet zo betrouwbare vectra!
Cooperino Topicstarter 770 km Reageer
de enige rede dat ik zo kan bedenken is de verkeerde olie gebruikt voor de stuurhuis
tenmisnte olie wat de rubber aan tast van de stuurhuis
anders zou ik het ook niet zo snel weten, helaas
of het was ook een kapot stuurhuis
zit er een overdrukventiel in het systeem ?? dat zou ook niet goed kunnen werken waardoor in de uiterste standen de druk te hoog wordt. Je zou druk moeten meten, is dit goed, dan had je wsl botte pech.
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=trucker0werner]de enige rede dat ik zo kan bedenken is de verkeerde olie gebruikt voor de stuurhuis
anders zou ik het ook niet zo snel weten, helaas[/quote]
Dat moest goed zijn, want ik heb gezien dat ze de oliesoort op internet opgezocht hebben en toen de juiste gepakt hebben.
Voor wat betreft het overdrukventiel??? Daar heb ik geen idee van of dat er op zit, volgens de garage is het een electrische pomp en die zou de druk zelf moeten regelen oid.
Waar zou zo,n ventiel moeten zitten dan?? op het stuur huis of tussen de pomp en het stuurhuis?
Na het plaatsen van een ander stuurhuis altijd het systeem spoelen!!
