deze vectra heeft een probleem met de aanjager ,we hebben in eerste instantie de kachel weerstand vervangen omdat de aanjaager alleen in stand 4 werkte.
dit ging een week goed en toen was het probleem terug,hierna hebben we de aanjager motor vervangen en de weerstand geprobeerd te repareren wat eerst ook lukte ,maar weer voor een weekje toen hield hij er weer mee op.
van de weerstand hebben we de thermo diode vervangen door de kapotte diode er af te halen en een nieuwe diode er weer op te knellen(solderen gaat niet,wordt te waar)
nu wil ik eigenlijk een nieuwe poging doen om hem te repareren maar ik heb de vorige keer al moeten gokken welke waarde de diode had ,want we konden de temperatuur aanduiding niet meer lezen die op de diode stond
we hebben er toen 1 ingezet met een waarde van 113 graden,maar die is dus waarschijnlijk weer stuk.
mijn vraag is nu ,weet iemand de waarde van deze diode.
het is dus een vectra c van 2002 met airco(knopje geen ecc)
Onderwerp: Aanjager interieur - Werkt niet goed
Modellen: Motoren: Optie:
Vectra-C 2002...2006,Signum 2002...2006 All,All
Klacht: De aanjager interieur draait alleen in de hoogste stand, helemaal niet of alleen bij contact uit.
Oorzaak: Condenswater van de aanjager interieur hoopt zich op de bodem van de behuizing (roestvorming enz.) op. De weerstand is beschadigd.
Productie: Vanaf het VIN W0L0ZCF3561069032 (13.01.2006) zijn verbeterde onderdelen in de productie toegepast.
Oplossing:
In het geval van een klantenreclamatie moet de weerstand en de aanjager
interieur worden gecontroleerd op water of roest. Er moet een gat van
4 mm worden geboord op het diepste punt van de behuizing (borstelbereik)
bij de uitgebouwde motor.
Functiegroep: D - Verwarming/Ventilatie/Klimaatregeling
Klachtengroep: 04 - Elektrische storingen
Foutcode geen
het is geen oplossing maar misschien het probleem
