Opel Astra X1.6XEL: Ventilatiesysteem
Bouwjaar: 1996
Hallo
de ramen van mijn Opel Astra beslaan constant als het een beetje vochtig is buiten. De aanjager krijgt ze met geen mogelijkheid schoon. Ook het linker ventilatierooster doet het niet (er komt geen lucht uit, terwijl dat rechts en midden wel gebeurt). Volgens mij is het probleem dat de auto de lucht steeds van binnenuit circuleert. Als je op het knopje drukt om de lucht alleen van binnenuit te hergebruiken (binnencirculatie) slaat normaal een klep dicht die de buitenlucht afsluit (dit was tenminste bij mijn vorige astra zo), maar als je hier op die knop duwt, hoor je helemaal geen klep dichtslaan. Hoe kan ik die klep nakijken/vervangen/testen en kunnen die luchtroostertjes eruit om te kijken waarom dat linker rooster het niet doet ??
Wat kan een andere mogelijkheid zijn voor die beslagen ramen ? Vorige eigenaar heeft interieurfilter al eens vervangen, maar zonder resultaat.
Laatste vraagje: Werkt de airco-compressor niet als ergeen vloeistof in het systeem zit ? Het systeem is namelijk leeg, omdat er volgens de vorige eigenaar een lekje in zit. Dit heeft ie laten testen bij de dealer. Is het dan normaal dat het hele systeem niet aangaat of kan de compressor of zoow ook kapot zijn ?
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
moet je de microfilter er een uit halen en kijken of die nat is.en als je hem er uit hebt kun je ook de werking van de recirculatieklep zien.als er geen vloeistof in de airco zit doet de compressor inderdaatd niets meer electrisch beveiligd veel succes
basje 3.080 km Reageer
recirculatieklep werkt nooit als de keuseschakelaar op voorruit staat....dus op bv voeten zetten en dan schakelaar bedienen...dan moet je het vernemen/horen..
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb het geprobeerd, maar in geen enkele stand werkt die klep. Kan het nog een electrisch probleem zijn met die klep ??
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
motortje defect.....vervangen...
De vacuumslang die de motor bedient, was afgebroken. Nieuwe erop en klaar was kees. De klep bleef idd dicht staan waardoor de vochtige lucht in de auto bleef...
