Opel Frontera: Ventilatoren continu laten draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 16V
Ik wil mijn ventilatoren met een schakelaar continu kunnen laten draaien voor het geval dat de temperatuur mij te snel gaat op lopen met de caravan er achter in de bergen.
Er zit op de termostaat huis wel een opnemer maar als ik die door verbind gaat het lampje van de motormanisment te branden en dat hoort niet.
Waar kan ik dat dan het beste doen??
Frontiman
350 km
De ventilator wordt aangestuurd door massa , die wordt bediend door het thermocontact in de radiateur.
Pak 1 van die 2 draden (even meten welke niet aan massa ligt) en soldeer daar een extra draad aan die je naar een schakelaar in de auto laat lopen.
De andere kant van die schakelaar weer aan massa vastmaken.
Als je nu die schakelaar bediend overbrug je het thermocontact.
[url=http://img97.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img97.imageshack.us/img97/1884/we...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans,
Het probleem is dat ik geen termocontact heb in de radiator maar op de termostaathuis.
Ik zal kijk welke daar de massa is en daar een draadje op maken en op de massa houden van de auto.
Bedankt voor je reactie.
Frontiman Topicstarter 350 km Reageer
Oke,maar je moet het draadje pakken waar nu geen massa op staat.
Als je dat aan massa legt moet de ventilator gaan draaien(als het contact aanstaat).
mvg,
Hans.
Heb ik net geprobeerd maar daar gaat het niet lukken er moet dus nog ergens een termocontact zitten voor de ventilator.
Als ik van deze de stekker eraf trek draait hij al continu maar dan brand het lampje van de motormanisment .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
