Opel Frontera: voorwielaandrijvig opel frontera schakelt niet bij
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Wij hebben een frontera op de brug waarvan de voorwielen niet bijschakelen als je hem in 4wd zet.
Het volgende gecontroleerd:
Bijschakeling (via tussen bak) van de aandrijfas naar voordiff.
Deze wordt elektronisch bediend en dit systeem werkt.
Vervolgens op de vooras schakelmechaniek gevonden dat de voorwielen bijschakelt.(vrijloop)
Deze wordt bediend door vacuum en er zit een elektr. aansluiting op.
Het systeem bedient een schakelmof die de wilen linksvoor en rechtsvoor star met elkaar verbindt.
Dit systeem werkt niet.
Er staat geen spanning op de elektr. aansluiting op en er is geen vacuum op de beide vacuumleidingen.
Heeft iemand een idee wat er mis is?
Heeft iemand misschien een aansluitschema?
Alvast bedankt,
Koos.
dupl-u-19054-5dd14a44697fb+kosopoel
2.785 km
vacuumslangen willen wel eens lekken.....
Opeltje 41.975 km Reageer
Lampje blijft inderdaad pinken.
We gaan in ieder geval de vacuumslangen nalopen.
met vame de slang uiteindjes willen scheuren...
Hallo
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Het probleem is verholpen.Was inderdaad een vacuumprobleem, maar niet zoals we dachten.
Bij het controleren van alle leidingen op lekkage vond ik een terugslagklepje.
Door middel van blazen en zuigen gecontroleerd en wat bleek?
Waarschijnlijk bij eerdere werkzaamheden aan het vacuumsysteem is dit klepje omgedraaid waardoor de werking
ervan dus opgeheven werd.
Klepje omgedraaid en probleem verholpen.
Groeten,
Koos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
