Opel Vectra: verbranding en inhouden bij 1000tot1500 toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v16verbranding
hallo ik hen 'n probleem cyl. 1-2 hebben 'n bruine verbrandig 3en4 grijs, ik rij en laat de motor afzakken tot 1000 toeren geef gas gaat hikken of op 3poten lopen en bij 1500 gaat alles weer goed compressie goed bobineblok ook goed nieuwe bougies kabels verwisseld maakt niets uit wat kan dat zijn?
ben-janny
920 km
al 18 jaar lid
Injectoren OK?
EGR klep?? (komt vaak voor)
Temperatuur sensor??
Injectoren vuil of defect??
Gasklep en stappenmotor Ernstig vervuild??
Carterventilatie ernstig verstopt??
Willem
heeft iets met calibreren te maken.
moet willem maar even uitleggen.
die weet dat beter als ik
mvg willem2
Ik weet niks te calibreren bij deze motoren.
bij deze even de gasklep los en alles reinigen is voldoende.
Willem
mensen hartstikke bedankt gaat alles schoonmaken jullie horen nog BEN
ben-janny Topicstarter 920 km Reageer
zo alles schoongemaakt en gereinigd maar nu het euvel is nog steeds aanwezig maar benzine gebruik vlink omhooggegaan wie weet raad
hoi probleemis opgelost het bobineblok was defekt was als goed getest door opel dealer en dan maar zoeken
