Wie weet raad: Ik weet dat code 0335 de krukassensor is en code 1230 is echter onbekend! (Ik kan wel de 1231 benz.pomprelais)
Heb ik beide vervangen, maar zonder resultaat! Heb de computer geprobeerd te resetten dmv de accupolen te verwijderen, maar hij blijft dezelfde codes aangeven. Het is ook zo dat als de codes op het dashboard knipperen, de accu word leeggetrokken (was al wel ver leeg door al het starten)
Kan ik ook de computer resetten via de stekker onder de handrem? Met evt twee polen door te verbinden? Net als met zelf uitlezen?
Voor deze codes had ik al wel een paar weken dat hij haperde met nat weer, koud of warm was geen verschil, het was alleen als ik dezelfde snelheid bleef rijden, dus niet met gas geven of loslaten
Ook een keer gehad dat de toeren en km teller weg vielen voor een seconde of 20 verder niet meer tot dit geval
Toen gaf hij geheel geen storinglamp , ook niet met zelf uitlezen! Liep echter wel af en toe op zn noodcircuit.
Nou ik hoop er iemand nog wijs uit kan. Iig alvast bedankt voor evt. reacties
Johan
Code p0335: krukas positie sensor, bedrading of sensor zelf, ECM
Controleer de bedrading/stekkers van deze componenten.....
mvg,
Hans.
