Opel Vectra: onvoldoende remkracht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: X20DTH
Om te voorkomen dat ik onnodig onderdelen ga vervangen de volgende vraag.
Mijn Vectra B met ABS heeft onvoldoende remkracht.
Zolang de motor niet loopt is de rem gewoon hard.
Na het starten zakt onder geringe druk het rempedaal een stukje, volgens mij is dit normaal, maar als ik daaarna meer druk op het rempedaal zet kan ik langzaam doordrukken tot aan de bodem. Er zijn geen uitwendige lekkages aan de hoofdremcilinder, ABS pomp, leidingen of wielremcilinders.
Reeds verricht:
- nieuwe blokken en schijven (heeft niets met het probleem te maken, waren aan vervanging toe en het probleem bestond al)
- wielremcilinders zijn uit elkaar geweest en zijn opnieuw gemonteerd
- remolie vervangen
Wat verder te doen, hoofdremcilinder of ABS pomp????
Leo6503
380 km
Kan zijn dat een rubber remslang(en)inwendig gescheurd is,en als men nu op de rem trapt, deze als een luchtballon opzet.
Hij hoeft hierdoor niet te lekken.
Even rem onderdruk zetten en kijken of er een is opgezet.
maar verdenk ook de hoofdremcilinder
Ik zou eerst nog even goed ontluchten
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
is je koppeling wel goed /MVG willlem
Of inwendige lekkage van de hoofdwielremcilinder.
[quote=kleijn]is je koppeling wel goed /MVG willlem[/quote]
De koppeling doet gewoon wat ie moet doen.
Leo6503 Topicstarter 380 km Reageer
[quote=Santa]Of inwendige lekkage van de hoofdwielremcilinder.[/quote]
HOOFDWIELREMCILINDER , waar zit die?? ;-)
Ik heb wel een hoofdremcilinder en 6 wielremcilinders (1 per klauw voor en twee per klauw achter....)
Bedoel je hoofdremcilinder???
aanvulling:
Ik hoorde vandaag dat sommige auto's met ABS op een speciale manier moeten worden ontlucht met speciale apparatuur, ik heb ontlucht op de ouderwetse manier via de nippels op de remtangen. is dit ok?
Sluiten jullie een defect aan de ABS-pomp uit??? Ik zou dan een storingsmelding verwachten.
[quote=Leo6503][quote=Santa]Of inwendige lekkage van de hoofdwielremcilinder.[/quote]
Bedoel je hoofdremcilinder???[/quote]
Ja, sorry, ik bedoel idd de hoofdremcilinder.
En ja, tegenwoordig ontlucht men de remmen anders. Uiteraard wel via de nippels maar men sluit daar dan een vacuumpomp op aan. Die zuigt de remvloeistof aan zonder dat er op het rempedaal getrapt hoeft te worden.
De "ouderwetse" manier van pompen met het rempedaal zorgt er vaak voor dat de hoofdremcilinder inwendig stukgaat omdat men bij het ontluchtingspompen het rempedaal tot op de bodem intrapt.
Vanwege vaak aanwezig ABS heeft het ontluchten met vacuum ook de voorkeur BOVEN ouderwets trappen.
[quote=Santa][quote=Leo6503][quote=Santa]Of inwendige lekkage van de hoofdwielremcilinder.[/quote]
Vanwege vaak aanwezig ABS heeft het ontluchten met vacuum ook de voorkeur BOVEN ouderwets trappen.[/quote]
aan vulling op santa. als er lucht in het hydro aggregaat zit(abs)moet die met tech ontlucht worden.
