hallo
ik zit met een probleem met mijn astra, hij verbruikt koelvloeistof, maar steeds een beetje.
het is al een tijdje gaande, hij is bij de dealer geweest voor de waterpomp en distibutieriem te vervangen.
na een lang verhaal kort te maken, hij heeft daarna gelekt ,dacht dat het de waterpomp zou zijn, dus terug gegaan bleek het een andere slang te zijn(is vervangen), ze hebben hem afgeperst en zeiden dat het verder in orde was.
nu merk ik steeds dat het niveau zakt, en zie nergens iets lekken of druppelen, ik dacht dat het aan de dop kon liggen van het expansievat en heb een nieuwe gehaald.probleem opgelost dacht ik ,dus niet.
auto loopt gewoon goed , thermostaat is ook al vervangen bij begin aanschaf auto, komt ook niet hoger als de helft met erg warm weer en ventilator slaat netjes in.
weet iemand waar ik verder moet kijken???
mvg shaggy
Kachelradiateur kan iets lekken , dat zie je dan niet.
Hij kan bv. alleen lekken als hij koud is , voel eens onderin je kachelhuis of het daar nat is.
Je zou het ook kunnen ruiken als de kachel warm wordt , een zoete weeeige lucht.
