Opel Kadett: Verbruikt veel benzine
Bouwjaar: 1987
Mijn kadett uit 1987 verbruikt veel benzine. maar dan ook veel.
kan 200 km op een bijna volle tank rijden. Er zit ergens iets niet goed. Er word Geen storing aan gegeven. Wie kan mij helpen?
RemvRij
225 km
lekt de tank niet?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee de tank lekt niet. Hij staat 's avonds en 's nachts in de garage. En het CO is ook goed want hij is net gekeurd. Dus dan had ik het wel moeten ruiken.
RemvRij Topicstarter 225 km Reageer
Heeft deze 'n handchoke of 'n automatische choke?
Averdonk 10.750 km Reageer
Even een vraag: hoe veel liter tank je dan? Het kan zijn dat er een knik zit in de slang tussen de tank en de vuldop. Dan slaat het vulpistool heel snel af en krijg je de tank niet vol.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Rij je veel korte stukjes of ook langere stukken?
Maatje van mij reed elke dag 2 km heen en weer met de hele tijd de (hand)choke uit en had dat ook.
het kan ook zijn dat je tank vacuum gezogen is.Dit door bijvoorbeeld een verstpte be- en ontluchting. en dankan er veel minder in je tank.
groeten michael
En als je tank dan leeg is,hoeveel liter gaat er dan in?
Bij mij gaf de meter van het (digitale) dashboard niet goed aan.
Er zit onder op de tank een massa draad en die maakte slecht contact en daarom gaf ie aan leeg te zijn maar in werkelijkheid was ie nog halfvol,en ging er maar zo'n 25 liter in.
Overigens,als met een GSI korte stukjes rijdt en dan ook gebruik maakt van het vormogen lust ie m best wel.
Mijn gsi heeft een automatische choke. Er gaat volgens mijn ongeveer 40 liter in mijn tank en deze zijn ook weer snel verbuikt. Er zit geen knik in mijn slang tussen de tank en de vuldop. Rijd meestal kleine stukjes. Waar zit eventueel de sensor voor de choke?
Volgens mij gaat er 40 liter in. Dat is toch standaard voor een kadet? Rijd er normaal mee. Rijd bv. 50 in z'n 4. Geef hem niet echt op z'n donder de motor. Dus rijd er eerder zuinig mee dan wild.
GSI is een injectie motor deze heeft geen choke,
Is de temperatuur sensor nog goed
groeten Willem
geen idee. heb geen idee eigenlijk waar die zit. dus waar zit die? dan ga ik hem maar vervangenen.
of heeft deze meerdere senoren voor de temperatuur of voor het reggelen van de motor en waar zitten deze eventuele sensors dan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
