Opel Astra: verdeler bougiekabels / dis ontsteking
Bouwjaar: 1994
ik heb een tijd geleden mijn blok kapot gereden. Heb nu een nu een gereviseerd blok erin (x16xel). Wanneer ik de 1ste bougiekabel aansluit maakt deze een tikkend geluid. Wanneer ik de kabel eraf haal of op de 2de bougie aansluit is dit weg. Waar ligt dit aan? Ik heb begrepen dat de verdeler kapot kan zijn? Iemand anders zegt dat ik geen verdeler heb maar een dis ontsteking. Ik snap er niks meer van. Wie weet wat dit kan zijn en wat dit onderdeel ongeveer zal kosten? Alvast bedankt voor de reactie. Een zeer gefrusteerde opelrijder.
sash
205 km
Je verdeler(kap) zit op je nokkenas, aan de bestuurderskant van de auto als je voor onder de motorkap kijkt, het is een zwarte ronde plastic bus en daar komen de 4 bougieskabels uit. Deze kan je losschroeven met 2 schroefen. Dat is je verdeler(kap)
WEL uitkijken want de kabel moeten er op exact dezelfde plaats weer op verdeler/bougies! (anders start de auto niet meer!!!)
MartijnGR 5.620 km Reageer
De kabel zou ook nog doorkunnen slaan.... dan ontlaadt deze zich tegen het blok, vandaar de TIK. Net als bij schrikdraad.
de tik is er alleen wanneer de 1ste bougiekabel op de 1ste bougie is aangesloten. Wanneer ik de 1ste kabel op de 2de bougie plaats (en 2de aansluitpunt verdeler) is de tik weg. Neem dus aan het toch aan de verdeler zal liggen? Kan ik hier trouwens mee rijden of is het verstandig dit probleem eerst te verhelpen?
sash Topicstarter 205 km Reageer
Hmm heb je de verdelerkap eral afgehaald om ff de binnenkant te bekijken? Hierin zitten namelijk ook contactpuntjes waar het roterje langs komt, ook deze ff controleren op ingebrande contactpuntjes.
Een DIS ontsteking heeft geen verdeelkap,de tik die je hoort is waarschijnlijk het inwendig doorslaan van de bobine.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
