Opel Astra G: stuurhuis
Bouwjaar: 2002
Hallo,ik heb een borrelend geluid in deze auto.Ik denk dat het uit het (bekrachtigde) stuurhuis komt.De flexibele hoezen zijn van binnen vettig van de olie,welke laatst ook nog is bijgevuld omdat het niveau te was gezakt.
Komt het vaker voor,dat bij een redelijk jonge Opel het stuurhuis gaat lekken? Het is een stuurhuis van het type"ZF".
Is zo iets te reviseren of is vervangen beter? Zijn er byzondere dingen waar ik bij vervanging op moet letten,of is het net als bij andere auto's?
Groeten, John.
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
deze stuurhuizen willen inderdaad wel eens lekken. als je er een losse keering voor kunt krijgen is dit ook met alleen een keering te doen. de dealer levert geen losse keering. als je het stuurhuis ilt verweideren voor vervanging of reparatie moet het gehele subframe verweiderd worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt voor de info.Ik ga over een paar weken het stuurhuis vervangen, want info over de maten van de oliekeerringen heeft/geeft men nergens.En we kunnen de auto niet lang genoeg missen zodat we een "speurtochtje" kunnen gaan houden naar keerringen.
Ik denk dat ik het "oude" stuurhuis voorzie van nieuwe keerringen en dat dan maar weer verkoop.
Groeten,John.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
ik zou hem wel uitlijnen...
Hallo, ik heb vandaag het stuurhuis vervangen echter zonder het subframe te verwijderen. Is het standaard dat je de wieluitlijning nadien moet kontroleren, want het stuur staat nu niet recht en volgens mij gaat die koppeling maar op een manier op het stuurhuis.
Groeten, John.
Zit er dan toch verschil in twee stuurhuizen van hetzelfde merk, omdat alles maar op één manier past en mijn stuur toch scheef staat? (daar ben ik gewoon benieuwd naar) Ik laat hem in ieder geval even uitlijnen.
Bedankt,John.
stuurkogels ed staan gewoon op een andere stand nu.
