Opel Tigra: verhoogd toerental tot 4000 toeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
motor gaat regelmatig in verhoogd toerental.
Auto is bij 2 dealers binnengeweest alwaar men zei dat de "stappenmotor" moest vervangen worden.
Klant heeft dit nu bij ons laten doen, maar er is geen verbetering, integendeel.
Auto is niet uit te lezen, heeft nog geen EOBD-fiche voor OP-Com en dergelijke
Tips??
jhl
57.015 km
Met Op-com moet je deze uit kunnen lezen. Heb je een 10-polige stekker?
Andrs pin A en B verbinden om de codes op he lampje te zien.
En als de motor 4000 rpm loopt, wat gebeurt er als je de elektrische stekker van de stationair klep aftrekt?
oldford 117.985 km Reageer
heb andere stekker gaan halen. Met Brainbee geeft hij enkel aan dat stappenmotor fout had.
Je geraakt aan de stekker niet aan bij deze auto als alles gemonteerd staat
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Dan eerst maar eens de bekabeling door gaan meten tussen stationair steller en ecu en meten of er geen kortsluiting is met aarde of accu-spanning.
Andere vraag: geeft de Brainbee data? En dan met name het percentage of het aantal stappen waarmee de stationair steller wordt aangestuurd?
Zo ja, wat is de aansturing normaal en bij het draaien op 4000 rpm?
Verbinding tussen inlaat en gasklep wel dicht, deze slang gaat vaak kapot.
geeft ook dit probleem
Willem
alles al geprobeerd probleem blijft.
Af en toe normaal, maar meestal leidt hij zijn eigen leven
remmenreiniger test voor zesde maal herhaald en nu echt in richting van darm gespoten. En effectie Willem : verbinding op 2 plaatsen onderaan licht gescheurd. Onderdeel was trouwens op voorraad bij dealer
PROBLEEM OPGELOST.
P.S. Waarom vinden ze dit euvel dan niet bij de dealers?
ik had het bij een astra X16XEL alhier ook niet de eerste keer gevonden.
totdat ik net als jij gedaan hebt, met remmenreiniger aan de gang gegaan.
toen dus ook effect bij deze slang, dezevervangen en als nieuw
De dealer is vaak niet handig met testmiddeltjes als remmenreiniger en dergelijk, deze doen alles volgens de boeken en testkasten.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
