Opel kadett gsi 2.0 8v: verkeerde bougies
Bouwjaar: 1991
laatst controleerde ik mijn bougies omdat ik vond dat de auto slecht liep, tot mijn verbazing bleek 1 bougie niet vast te zitten,toen ik deze ging vervangen kwam ik erachter dat er een ander type bougie in zat nl. een bpr6es en er hoort een bp5es of bpr5es in.ik heb 2maanden geleden een kleine beurt laten uitvoeren bij een garage en die hebben dus de verkeerde bougies erin gezet. nou is mijn vraag hebben die 2 maanden nou schade kunnen aanrichten of valt dat wel mee,en zo ja wat dan.ik had nl. het idee dat de losse bougie tegen een zuiger aantikte.
josh5966
255 km
al 23 jaar lid
als de schacht langer is kan hij tegen de zuiger aantikken....maar dan zat er vermoedelijk al geen schroefdraad meer in de cilinderkop...het is altijd beter 4 gelijke bougies te hebben......overigens worden de bougies na mijn mening niet vervangen bij een kleine beurt...
Opeltje 41.975 km Reageer
Zoveel verschil zit er niet tussen die twee bougies. Heeft met de warmte te maken. De r bij bpr betekent dat de bougie minder of geen radiostoring geeft. Het getal heeft te maken de warmte van de bougie en "es" is de diameter van de schroefdraad en de lengte. "es" is lange schacht en " hs" is korte schacht.
Groetjes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
