Opel Vectra type B: Verlichting display kilometerteller + afstandsbediening werk
Bouwjaar: 1997
Mijn display van mijn kilometerteller is uitgevallen. Ook werkt de afstandsbediening niet meer. Batterij vervangen helpt niet.(reserve sleutel werkt ook niet) Wie weet waar dit probleem mogelijk vandaan komt?
Frits3426
225 km
zekering defect??
AB: probeer eens met contact aan een tijdje op een van de knoppen drukken (dacht sluit knop) wil die nog wel een gaan werken (AB synchroniseren)
Willem
AB synchroniseren werkte! Van de kilometerteller is waarschijnlijk het lampje defect. Hoe kom ik bij dit lampje? (wat moet ik allemaal losmaken?
Frits.
Frits3426 Topicstarter 225 km Reageer
Demonteren tellerunit:
* demonteer lichtscahkelaar(wip je er zo uit met een schroevendraaiertje)
* demonteer linker en 2 middelste 2 ventilatie roosters (voorzichtig)
* demonteer stuukapjes (3 schroeven onderaan, twee achter het stuur, stuur draaien tot je rebij kan)
* draai de schroeven achter de stuurkapjes zitten los
* de schroeven achter de licxht schakelaar en de vent. roosters los draaien
** ik weet niet meer of er 2 schroeven boven te tellerunit zitten, anders deze ook los draaien
* dan kan je de kap om de tellerunit eruit halen, daar zie je de schroeven van de teller unit
* deze losdraaien, en de tellerunit kan eruit.
Willem
