Opel MERIVA-A: verlichting kachel paneel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Ik heb alles al losgehad maar maar kan niet bij de lampjes.
wie kan mij de manier van loshalen vertellen.
Moet heel het bedienings deel los, bvb dank..
IK ben monteur dus zeg het maar.
gerard123456
1.385 km
al 10 jaar lid
Al op you tube gekeken ?
kaleido 1 158.660 km Reageer
ga ik ook donderdag bekijken
bvd. groet gerard
gerard123456 Topicstarter 1.385 km Reageer
Goeie dag, uiteraard heb ik te veel los gehad, maar het is wel gelukt.
de juiste be schrijving , was lastig te vinden
het komt Hierop neer , dat Je alleen Het kachel paneeltje hoeft los te nemen ; en de knoppen.
daar achter zit een Wit Plaatje wat je los kan klikken ,dan kan je de lampjes vervangen . Bedankt en groet GERARD
You tube heeft wel geholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
