Opel Meriva: Zagend geluid bij stationair draaien motor.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Bij het stationair draaien hoor een ik een vreemd geluid onder de motorkap, lijkt op een regelmatig zagend geluid.
Om de 1 1/2 a 2 seconden klinkt het "zagen", met het iets verhogen van het toerental neemt ook het zagen toe.
Ook in volume. Bij meer toeren maken is het geluid niet meer hoorbaar.
Bij gas los laten komt het zagen terug bij een 1000 toeren tot stationair.
Geen idee of het er mee te maken heeft, maar heb een paar keer gezien dat bij gas geven en weg rijden het dimlicht even lijkt te knipperen.
JHV
3.080 km
Dimlicht zal reageren op de laadspanning van de dynamo , vervuild gasklephuis is een mogelijkheid of een klein vacuum lek.
Laat hem eerst eens uit lezen , om te voorkomen dat er van alles vervangen of los gehaald wordt wat onnodige kosten met zich mee brengt.
kaleido 1 158.660 km Reageer
De volgende week moet ik even naar de garage voor iets anders.
Vraag dan gelijk of ze willen luisteren en uitlezen.
Het rare is dat het niet continu is. Soms is er bij stationair draaien geen zagerij onder de motorkap.
JHV Topicstarter 3.080 km Reageer
Niks uit gelezen, geluid laat zich ook niet altijd horen.
Zo af en toe!
De auto heeft een maandje of 3 stil gestaan. En ik schat in vooral korte ritten.
We hebben er in 2 weken tijd enkele lange ritten (320km snelweg) mee gemaakt.
De laatste 3 dagen hoor ik geen zagen meer.
Kan het zijn dat de lange ritten het blok goed gedaan hebben?
Geen zagend geluid meer na 09-02-2017
Het zagen was toch terug gekomen, nu met brandend motordiagnose lampje.
Na uitlezen wordt de lambda sonde vervangen.
Lambda sonde is vervangen, en zagend geluid is gebleven.
Als ik de airco aanzet is er veel meer lawaai, lager-achtig geluid.
Garage geeft aan dat de aircopomp dit geluid veroorzaakt.
Maar dat het geen kwaad kan. Het is nog in garantietijd, en ik vind het een rot geluid.
Morgen verder overleg of ze willen vervangen/repareren, en het onder garantie valt.
De garage gaf aan dat het bij deze motor, de 140pk 1.4 in de Meriva, maar ook in veel meer Opels,
een bekend bijgeluid zou zijn.
Ik wacht overleg morgen even af en anders een second opinion bij een Opeldealer.
Contact met de dealer is geweest en de aircopomp wordt vervangen.
Maakt meer lawaai dan "een bijgeluidje" die de aircopomp van Astra/Meriva altijd blijken te geven.
Blij met deze reactie.
Nu is het probleem echt over!
Geen gezaag of lawaai meer, EN de airco blaast kouder.
Goed nieuws, was dus geen bijgeluidje als de airco nu beter functioneert.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
