Opel Astra: Verlichting van kachel- en blower bedieningspaneel stuk
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 NZ Stationwagon
Een van de lampjes van de verlichting van het kachel en blower bedieningspaneel op de middenconcole van mijn Astra Stationwagon (F-car) is kapot.
Ik heb in het Opel forum gezocht naar een antwoord hoe dit te repareren maar kon niets vinden.
Wie kan me aan een eenvoudige oplossing helpen om de lampjes te vervangen?
Alvast bedankt!
Columbus
555 km
Dag.
Radio demonteren en via de onstane ruimte kun je de lampjes vervangen. De fittingen zie je dan wel zitten.
Lampje van de aanjagerschakelaar kan vanaf de voorzijde:1. schakelaar uittrekken 2. Met pinnetje aan onderzijde knop door gaatje weerhaakje indrukken en knop verwijderen. 3. aan bijde zijkanten van de schakelaar de weerhaak opzij drukken en schakelaar er uit trekken. 4. lampje vervangen. 5. montage in omgekeerde volgorde.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Bedankt Averdonk ik ga het meteen proberen. Je hoort van me wanneer het gelukt is.
Columbus Topicstarter 555 km Reageer
Nog ff simpeler is om je tunnelbak los te halen.Bij je voeten zit een schroef (ook aan de passagierszijde) je pookhoes loshalen,dan heb je het kleine vierkante bakje,deze kun je los trekken (wel voorzichtig natuurlijk) daaronder zit een schroef ,dan de hoes van je handrem loshalen en onder de asbak voor de passagiers op de achterbank zitten ook twee schroeven.
Dan de complete tunnelbak onder je kachelconsole wegtrekken naar achteren,de pookhoes door het gat heen doen en dan kun je makkelijker bij de lampjes komen.Is in iedergeval veiliger als je met je hand door het gat van de radio gaat,want de mogelijkheid bestaat dat je een kabel van je kacheldraaiknop lostrekt per ongeluk..
Als de tunnelbak weg is kan je vele male makkelijker bij de lampjes komen.
gr Marcel.
Hee Marcel, tijdje geleden dat we elkaar spraken. Jouw oplossing klinkt eerlijk gezegd omslachtig qua voorbereiding maar bij de oplossing van Averdonk kom ik waarschijnlijk in de problemen bij het vervangen van de lampjes. Kleine opening van de radio, grote handen ... dus wellicht ga ik jouw raad opvolgen. alvast bedankt weer.
Groet, Sven
Hai Sven,je ik heb zo zitten rommelen om de lampjes te vervangen.Radio eruit (ik heb ook grote handen) ben in totaal een paar uur bezig geweest.Totdat ik m'n tunnelbak loshaalde en zag dat je er op deze manier makkelijker bij kon komen.
Ook je radio hoef je niet opnieuw in te stellen.
Bij onze andere Astra F (we hebben er twee) ging het een stukkie eenvoudiger.
Hoor ik vanje of het gelukt is?
Succes, Marcel.
Yep, ik hou je op de hoogte!
Groet, Sven
Door het gat van de radio met een punttang erbij: alles bij elkaar 20 minuten werk, inclusief radio. En ik heb ook geen babyhandjes meer..........
Groeten.
I'm with Averdonk!
In 15 a 20 minuten is het gepiept.
Middenconsole demonteren lijkt me erg omslachtig.
daninja 2.965 km Reageer
Sven moet zelf maar zien wat hij doet.Ik ben ook met een kwartier à 20 minuten klaar.De tunnelbak heeft veel minder componenten die los kunnen schieten,denk aan de kabels van de kacheldraaiknoppen,het zijn 5 schroeven die los moeten.Maar ja jullie zijn de professionele mensen en weten het misschien ff beter dan een klusser.
Gr Marcel.
Misschien heeft Sven zin om het op beide manieren te proberen :P
Ieder heeft z'n eigen manier natuurlijk.
Gewoon doen wat je zelf het makkelijkst lijkt.
Morgen ga ik de reparatie uitvoeren en zie dan wel hoe en wat. Ik heb jullie tips in ieder geval als uitgangspunt. Ik hou jullie op de hoogte.
Sven
Het is gelukt, het meeste werk was het kopen van de vervangende lampjes. Ik heb de radio er uit gehad en de console gedeeltelijk los. Via de radio uitsparing kon ik met een zaklamp alles beter zien. Ik heb (gelukkig) geen Opel 'code' radio meer, maar een echt pioneer audiosysteem dus heb geen codes of zenders opnieuw hoeven instellen.
Beiden heel erg bedankt voor de tips.
Columbus is weer in volledig werkende staat hersteld!
Groet, Sven
Keurig Sven,heb je aan allebei de tips wat gehad.Eerlijk wil je alles delen ,zeg maar.
Toppie.
gr Marcel.
