Ik heb nu bijna 2 maanden deze Astra G op LPG G3,nu ruim 7000 km gereden dus niet voor niks lpg gekozen.
Auto bevalt prima en rijdt lekker maar toch een paar dingetjes.
Sinds een week of 2 doet ie wat raar als ie de 1e keer overschakelt op gas.Hij start dus op benzine en na een seconde of 10 schakelt ie over op gas,dan hort en stoot ie en houdt ie in,dan schakelt ie zelf weer terug naar benzine en na een halve minuut ook weer zelf over op gas en dan doet ie het weer goed,hij heeft 244000 km gelopen en de eerste verdamper zit er nog in.kop is ook nog nooit gedaan,maar hij loopt verder perfect en verbruikt ook geen olie of koelwater,iemand een idee??
Dan heb ik ook een probleempje met de toerenteller,die ging wel eens heel schokkerig heen en weer en bleef af en toe hangen (soms) en sinds een dag of 2 beweegt ie weer normaal alleen geeft ie nu zo'n 500 toeren te weinig aan,echt raar
En als laatste (voorlopig) ,je hoort de versnellingsbak iets fluiten,klinkt alsof er een distributiesnaar te strak staat zeg maar,maar het is echt de bak,hij had het al toen ik m kocht en ik heb het ingecalculeerd dat er een keer een andere op moet maar het is in die 7000 km niet erger geworden.Maar het zal op een gegeven moment toch over zijn met de bak,dan moet er dus een andere op,maar de Astra G heeft in tegenstelling tot de Astra F een hydraulisch bediende koppeling,de motor X16SZR heeft ook in de F gelegen,maar hoe zit de koppelingscylinder gemonteerd,anders gezegd,als de bak er de brui aan geeft,kan ik dan een bak van een Astra F erop plakken?of moet ie i.v.m de cylinder echt van een G komen?
Al met al valt het dus wel mee,en ik ben dan ook nog steeds heel erg tevreden met de wagen,met 2,5 ton kan je immers wel wat verwachten.
Alvast bedankt
groetjes Patrick
