corsa b 14 16v benzine type cdx ,automaat,ABS airco.
Motorvermogen valt weg na 2 min gereden te hebben met een "ijs" koude motor nadat het oplichten van het motormanagement storingslampje (waarschijnlijk noodprogramma?).
Wanneer nadat de motor eerst te verwarmen met een standkachel voordat men de koude start aanvangt komt deze storing niet tevoorschijn en blijft men vermogen gewoon behouden tot men thuis is .
Dus motor werkt niet 100% bij koude start.
na het uitgelezen met Bosch universeel diagnose apparaat.
Foutcode 3051 en 3052
wie weet waarvoor deze code's zijn of weet waaraan het ligt dat motor bij koude motor vermogen verliest?
Is het soms een temperatuursensor koelwater die hapert en waardoor storingsmelding geactiveert wordt en in noodprogramma komt?
Want als men alsnog door blijft rijden heeft met storing etc en motor inmiddels warm is geworden en motor even uitzet licht het lampje niet meer op en heeft men volle vermogen terug en kan men normaal verder rijden.
