Mijn Corsa (1.4i, 1995) heeft sinds een week kuren. Op willekeurige momenten slaat de motor af. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het wachten voor een stoplicht. Ondanks dat de koppeling volledig is ingetrapt, begint de boel te trillen en vervolgens slaat de motor af. Het gebeurt dus juist op 'rust-momenten'. Onder het rijden is er niets aan de hand. Wat kan er aan de hand zijn en wat moet eraan gedaan worden?
(Vorige maand is de distributieriem vervangen en is er een nieuwe uitlaat onder de auto gezet)
dit kan te maken hebben met meerder oorzaken.
Laat je ECU eens uitlezen op foutcode's
dan weten we meer.
groeten Reinder
