Opel Vectra: Versnellingsbak code Vectra B
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik ben op zoek naar een ander versnellingsbak voor onder mijn vectra, omdat de huidige de geest begint te geven.
Nu heb ik een bak met de code F17 W4.19.
Waar staat de F17 voor en de W4.19.
Ik heb een andere bak gevonden maar dit heeft de code F15 W4.19. Past dit?
En wat als de F17 het zelfde is, maar de laatste cijfers anders zijn. Ik dacht dat het met de overbrenging te maken had?? Heeft dit gevolg voor de toerenteller, km teller?
Alvast bedankt
Thijs Huinink
thijs1111
270 km
F17 is type bak.
W4.19 is eindtrap inderdaad.
als deze anders is kan het zijn dat de motor meer of minder toeren draait bij dezelfde snelheid.
lager getal is minder toeren hoger getal is meer toeren.
Voor de snelheidsmeter heeft dit geen gevolgen.
deze krijgt de informatie van de wielsensoren.
De F15 en F17 zijn uitwisselbaar.
Let op: De bak die je monteerd moet wel van een hydraulische koppeling opel afkomen.
anders kan het hydraulisch druklager niet gemonteerd worden.
Willem
Hoi,
Bedankt voor je informatie.
Dus als ik het goed begrijp kan ik mijn versnellingsbak (f17w4.19) vervangen voor een f15w4.19, maar ook voor een f17w4.18 of minder, wanneer deze een hydraulische koppeling heeft.
Past dit ook met de aandrijfassen?
En waar moet ik op letten bij het vervangen, bijv koppeling ed.
Wat zou de makkelijkste manier zijn op de bak te vervangen zonder de motor eruit te halen. Ik dacht van onderen wanneer ik het blok iets kantel en het fusee enzo loshaal?
Alvast Bedankt
Thijs Huinink
thijs1111 Topicstarter 270 km Reageer
Past qua aandrijfassen ook. bijde bakken zijn voor de zogenaamde ''small block'' motoren van opel.
dus belhouse en dergelijke passen gewoon op de motor.
geen probleem dus.
Voor demonteren is het het makkelijkst om de motor op te hangen en het complete subframe eraf te halen.
Willem
