Hi,
Het balletje onder mijn versnellingpook is versleten (kniegewricht, dus beetje slapjes maar schakeld verder goed), is het gemakkelijk om een tweedehans erop te zetten? waar moet ik op letten bij aankoop en vervanging.
Oooja nog iets die stomme kachel draaiknoppen zijn gewoon niet uit te krijgen. Hoe hard je ook trekt en zelfs met een schroevendraaier erlangs lukt niet (zit geen pin aan zijkant) iemand ervaring?
groetjes
marcel
Haal de radio eruit. Je ziet nu aan de onderkant van het ontstane gat aan weerskanten een metalen clip. Als je die losklikt kan je het gehele paneel eenvoudig verwijderen. Zorg ervoor dat je het paneel met beleid loshaalt. Trek het voorzichtig naar voren en zorg dat de kabeltjes die de standenregelaar bedienen niet uit hun houdertjes losschieten, het is namelijk een heel gepruts om die naderhand weer op hun plaats te krijgen.
Succes,
Ger
