Opel Corsa: verstopte carterventilatieslang (dikke) Auto rookt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X14XE
Ik stuit bij een corsa B op een probleem mbt de carterventilatie.
Komt met klacht hij rookt af en toe behoorlijk, koppakking gecontroleerd lijkt goed.
kleppendekselpakking lekte dus die dan in ieder geval vervangen, zo kom ik er achter dat de carterventilatie helemaal dicht zit, deze schoon gemaakt plus t dunne slangetje gaat goed alleen de dikke slang staat vol olie.
Ik de olie eruit gehaald proberen door te blazen maar het zit zo verstopt als maar kan.
Heeft iemand dit vaker meegemaakt of zit er een soort van klepje oid in ?
Alvast bedankt
mvg Stefan
hudson
110 km
al 14 jaar lid
Al vaker dichtgekoekte carterventilatieslangen gehad, vervangen maar.
Vaak zit er een soort zeef in en een klep met een vacuumslang bv
Oke dank je..
Nog een handig maniertje ? Of moet de hele inlaat gedemonteerd worden ?
hudson Topicstarter 110 km Reageer
Van onder zit ie met een soort flens op t blok geschroefd, losgehaald en inderdaad de slang zat helemaal dicht met black sludge.
Goed schoongemaakt en na tijd motorreiniger erin gedaan en de auto doet het weer super.
Er zat btw geen zeefje oid in.
Bedankt voor je reactie
Gr Stefan
