D'r hoeft toch niks geblokkeerd te worden ? Je draait gewoom de stelbout van de dynamo los.........
En als je de distributieriem bedoeld: de spanner terug drukken en blokkeren met 'n boortje of boutje van 4 mm.
Daarna de M8 bout losdraaien en spanner verwijderen.
[quote=Petje57]D'r hoeft toch niks geblokkeerd te worden ? Je draait gewoom de stelbout van de dynamo los.........
Gr.[/quote]
de poelie waarop de ventilatorriem draait, daarvan krijg ik de bout niet los omdat die poelie meedraait, is die ook te blokkeren en hoe?
Bedankt voor je advies, het is allemaal gelukt!
Heb je eventueel een tip hoe ik alle koelvloeistof, ook uit de motor, kan vervangen, want dat heb ik noodgedwongen met water moeten bijvullen en wil ik weer vervangen door alleen koelvloeistof. Er wordt me verteld dat de vloeistof uit de motor niet simpelweg wegloopt. Is dat zo?
Graag je reactie,
wim
Klopt. Er zit op het onderste punt geen aftapstop. De waterpomp is ongeveer het laagste punt, maar om die er nu weer uit te halen...........Wat wel kan is aan de achterkant van de waterpomp onder het inlaatspruitstuk de verbindingsslang loshalen tussen waterpomphuis (blok) en waterpijp. Niet makkelijk, maar het kan.
En eventueel de aansluiting van de kachelradiator loshalen. Deze zit ook vrij laag.
Om de radiateur helemaal leeg te krijgen zul je deze waarschijnlijk moeten demonteren omdat de wateraansluiting niet onderaan zit.
Gr.
