Ik rijd al 25 jaar opel. Normaliter kon ik de remblokken gewoon vervangen door met een pennendrijver 2 pennen te verwijderen en deze vervolgens te vervangen.
Tegenwoordig zit er een lange gebogen veertje als borg.
Hoe moeten de blokken nu worden vervangen?
Ik ben redelijk technish
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Werk eerst de veer met een schroevendraaier los en draai vervolgens de geleidebouten los na eerst de stofkap te hebben verwijderd.
Druk de remblokhouder naar boven en hang deze opzij.
Verwijder de remblokken uit de remblokhouder.
Druk de zuiger langzaam terug , let hierbij op het vloeistof peil in het remvloeistof reservoir.
Tap zonodig vloeistof af.
Controleer de beschermkap van de zuiger , vervang deze zonodig.
Montage in omgekeerde volgorde.
Let op de juiste stand van de zuiger.
succes.
mvg,
Hans.
