Opel Astra: Vervangen remschijven + blokken achter
Bouwjaar: 1999
Achter heb ik alleen linksachter de remschijf en blokken vervangen, vrijdag ga ik rechtsachter doen. Waar ik veel moeite mee had, is het plaatsen van de anti rammel pennen te plaatsen bij de remblokken, heeft iemand een tip hoe je dit eenvoudig kan doen? Is het een probleem als je ze niet plaatst?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Marco.
Marco35
115 km
Het zijn inderdaad geleidepennen die in speciale uitsparingen gaan (zeg maar) de twee oren van de blokken en vervolgens vastgezet wordt aan de klauw. Ik heb ze dus niet geplaatst en even gevoeld aan de remblok of hij goed vast zit, dit is het geval. Kan ik problemen gaan verwachten in de toekomst?
Marco35Topicstarter
115 km
Hoi Marco,
wat bedoel je met anti rammelpennen?
Zijn dat de pennen die door de blokken gaan?
Die zou ik maar wel plaatsen want daarmee zitten de blokken vast!
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Die pennen kan je dr zo in tikken toch met een hamertje??
Zorgen dat de gaten goed tegenover elkaar zitten dmv de blokken heen en weer te schuiven en dat zachtjes tikken...
MartijnGR
5.620 km
Ik heb de remblokken + schijven vervangen, echter zonder de antirammel pennen. Ik merk geen verschil, ik hoor niets rammelen. Dus ik ben zeer tevreden.
Marco35Topicstarter
115 km
Ja natuurlijk! Oen !
die pennen houden de blokken op z`n plaats zodat ze niet alle kanten op kantelen met het gevaar dat ze er een keer uitschieten.
Gewoon aanbrengen , dus.
doen hoor!
Hans.
Hans4040
123.030 km
Marco , leg nou eens uit wat je bedoeld met
"anti rammel pennen"?
Als je de geleidepennen bedoeld die door de remblokken gaan en in de remklauw vastgetikt worden , die horen er beslist in.
Leg eens uit?
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
