Opel Corsa: Vervangen van de Bougies, niet los te krijgen(Opel Corsa GSI X16
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xe
Beste,
Onlangs heb ik een Opel corsa gekocht en omdat ik niet weet wat de staat van de bougies is heb ik geprobeerd de bougies te vergangen, maar ik kan de bougies niet los krijgen, ik durf niet al te hard te draaien omdat ik bang ben dat er dan iets breekt.
Klopt het dat het beter is de bougies te vervangen als de moter is afgekoeld (ivm uitzetten) of maakt dit op een paar blaren na niks uit?
Moet je de bougies perse met een moment sleutel vast zetten of komt dat niet zo heel nauw?
Wat kost een moment sleutel?
En welke bougies zou je aanraden voor mijn wagen?
pulsar27
225 km
als het echt niet lukt dan kun je nog de motor geheel warm laten draaien en dan de de bougie sleutel erop zetten en deze dan eerst vol laten lopen met koud water en dan los draaien dan wil het ook nog al lukken hoor.
het is in principe beter om met koude motor de bougies te monteren en vast tezetten met de moment sleutel.
wat zo n sleutel kost moet je navragen bij de automateriaale zaak en daar weten ze ook welke bougies je moet hebben.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Wat moet ik vol laten lopen met koud water als het echt niet lukt? de ruimte waar de bougie in staat? dat lijkt me toch niet zo goed voor de cilinder waar het water dan in loopt.
pulsar27 Topicstarter 225 km Reageer
Goed gereedschap is het halve werk. Gebruik een zo kort mogelijk verlengstuk (minder torsie)
nee maar je wil toch de bougie er uit halen het is ook niet de normale gang van zaken maar je zegt hij zit vast en hij moet eruit.
als de bougie eruit is blaas je de boel droog en vervangt de olie en je filter en klaar ben je.
groetjes jan.
De Bougies zijn vervangen :) Gelukkig is er geen water bij nodig geweest.
Een van de bougies (4e cilinder) was gebroken, op de plek van het (ik denk dat het ceramiek is) begint iemand een idee hoe dit kan, die dingen zijn toch redelijk solide, niet iets wat je zomar kapot krijgt.
Verder waren de spark puntjes (2) zelf zwart aangeslagen, betekent dit dat de verbranding goed is?
Pulsar
het porcelein breekt bij het minste of geringste dwarskracht af. 1 keer je dopsleutel schuin erop trekken en het is gebeurd met de koopman. dus dat is niets bijzonders.
HOE zwart zijn de electrodes, normaal gezien zouden ze wat grijs/beigeachtig gekleurd moeten zijn. Als ze echt GOED zwart zijn, duidt dit op olieverbruik/verbranding in die cilinders.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
