Opel Astra X1.6XEL Station: Vibraties in achtertrein
Bouwjaar: 2001
Als ik met een snelheid boven de 70 km/u rijd, begint de achtertrein bij oplopende snelheid steeds meer te trillen. Het lijkt dan alsof het wegdek erg slecht is, met veel korte 'tikken' in de achtervering. Dat was tot een paar weken geleden niet zo... Er is (bij mijn weten) niets met de auto gebeurd wat dit heeft veroorzaakt.
Ik heb reeds de achterwielen uitgebalanceerd, hoogteregeling gecheckt, bandenspanning op verschillende waarden gehad, maar niets helpt. De schokbrekers zijn nog goed, de auto komt na 1 á 2 keer deinen weer tot rust. Heeft iemand een idee waar dit nog meer aan zou kunnen liggen? Bij voorbaat dank!
Shaper
70 km
zit toch in de wielen achter denk ik
sarabande99 3.205 km Reageer
Als snelheids afhankelijk is zijn de banden misschien niet meer helemaal "rond".
Probeer het eens met het reservewiel. eerst rechts dan links
Gr
Martin
nog beter leg de voorwielen achter
Ik ga morgen proberen wat met de wielen te goochelen. Weet iemand het aanhaalmoment van de wielmoeren? Gaarne...
Shaper Topicstarter 70 km Reageer
110 nm..
Opeltje 41.975 km Reageer
