Hai, ik heb sinds vorige week het volgende probleem; namelijk mijn vijfde versnelling schiet terug in neutraal boven de 100 km.
Nu ben ik naar de garage geweest en die kwammen met het verhaal dat de koppelingsplaat was versleten. Afijn , heb deze laten verwisselen en de koppeling werd opnieuw afgesteld. Echter, je raad het al, op de snelweg heb ik nog steeds het zelfde probleem. Stilstaand gaat hij gewoon in zijn vijf en zelfs onder de honderd kan ik makkelijk in zijn vijf rijden. Ben terug gegaan naar de garage en deze gaven toen aan dat de versnellingsbak dan maar vervangen moet worden. Kosten ongeveer 900,-. Natuurlijk heb ik er als leek niet zoveel vertrouwen in en ben een beetje op onderzoek gegaan. Nu heb ik ergens gelezen dat het te maken kan hebben met synchroomringen of de tandwiel. Weet iemand hier meer van of heeft iemand hier ervaring mee? Wat kan ik in dit geval het beste doen?
Alvast vriendelijk bedankt voor de te nemen moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
t leek wel of er helemaal geen 5de was,
tot ik het kapje aan de zijkant van de bak loshaalde, en toen schakelde werkte alles perfect.
dit alles omdat in dat kapje een deukje zat, en die bij het schakelen raakte.
en anders ja dan denk k dat de schakelbak toch niet zo goed afgesteld is, koppeling heeft er denk k nx mee te maken.
