Opel Vivaro: Vivaro valt uit bij stationair lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q-760
Ik heb een vivaro binnengekregen die uitvalt als hij een tijdje stationair loopt.
Als je er mee rijdt heb je nergens lastvan ook niet als je ergens voor moet wachten of het moet al een minuut of 10 duren. en als hij uitvalt en je start hem direct weer dan loopt hij direct weer goed totdat hij na een tijdje stationair lopen weer uitvalt.
Auto uitgelezen en volgende foutcodes komen steeds terug.
P1635 gloeiapparaat circuit algemene fout/permanent
P0480 Koelventilator stap 1 onderbreking relais circuit/onderbreking.
P0191 druksensor circuit verdeelbuis bereik/prestatie probleem permanent
Ik heb wel gezien dat de bedrading van de druksensor en de afsluiter op de pomp beschadigd zijn door de motorafdekplaat ik heb deze draden al afgeisoleerd. zodat ze mekaar niet kunnen raken maar dit hielp niet.
Ook de raildruk valt niet ineens weg of doet gek op het moment dat hij afslaat.
Raildruk valt alleen direct weg nadat hij is afgeslagen maar dit is normaal.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of een idee wat ik nog kan nakijken?
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
klinkt wel als een verstuiver... als ie stationair loopt, schommelt de brandstofdruk dan ook erg?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Hoi
Kijk even bij de bedrading bij het motorstuur apparaat +/- 15 cm van de stekkers vandaan
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
heb je al een retourtest gedaan.dit kan ook een probleem zijn als er een lekke verstuiver bij zit
Is het bdp signaal logisch?
bdp sensor is niet logisch,want dan zou hij ook moeilijk moeten aanslaan en onder het rijden ook problemen moeten hebben.
denk toch dat het een brandstof probleem is.je kan ook kijken of de druk sensor op de pomp toch het probleem is,maar ik zou eerst de retourtest doen.
stappenmotortje wat vast zit met 3 boutjes op de brandstofpomp vervangen,dan ben je op de goede weg denk ik.
alfons262 6.935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
